Arusaamatu forester 2008 110kw manuaal
Forester'iga seonduv.
KENTUCKY
#1 Postitus Postitas KENTUCKY » P, 05 Jaan 2020 17:21:27 +0300
Pööretevahemikus ca 2-3 vahel ka madalamal ja kõrgemal on auto justkui võimetu ja aegajalt samas vahemikus ka puterdab. Idle tundub ühtlane. Vahel harva probleem nagu puudub, mõnikord peale mingit aega sõitmist oleks nagu normis jälle. Vahetatasin hiljuti küünlad AS Autospiritis ja kirjeldasin ka neile muret kuid ei osatud midagi kommenteerida. Ainus veateade mida hooldust tehes nägin oli seotud gaasipedaalianduriga. Vahetult hiljem uuesti vaadates oli see kadunud. Puhastaain ka maf andurit kuid tulemusteta.
cancer
Re: Arusaamatu forester 2008 110kw manuaal
#2 Postitus Postitas cancer » E, 06 Jaan 2020 18:12:01 +0300
Omal oli sama mure ja vahetasin küünlad mootori massi juhtme jne. Oletan et manuaal kastiga auto. Talvel sula ilmaga ja vihmasajuga oli kõik ox .Arvan et landa on see mis nii teeb. Ei viitsind lõpuni süveneda ja sai nii sõidetud . Lõpiuks auto sai müüdud ja probleem minujäoks lahendatud.
Spitfire
#3 Postitus Postitas Spitfire » T, 07 Jaan 2020 08:56:53 +0300
cancer kirjutas:
Kreeka täht Lambda
KENTUCKY
#4 Postitus Postitas KENTUCKY » T, 21 Jaan 2020 21:29:14 +0300
Siiani ei ole Teist eriti abi olnud 😀
Järgmise sammuna peab vist hakkama ettevõtete uksi kulutama, et tõrkele jälile saada.
Manused
Puusepp
#5 Postitus Postitas Puusepp » K, 22 Jaan 2020 10:14:57 +0300
Nagu tavaliselt komposteeritud sügislehtede ja kohvipaksu peale on keeruline ennustada :mrgreen:
Ehk soovitus on leida korralik diagnost, kes sõidab autoga, vaatab vähe arvutiekraani, loeb sealt väärtusi erinevatelt anduritelt ja ütleb sulle mis täpsemalt ei taha tööd teha.
Näitena
Nippon
Haapsalus on subarule suunitletud töökoda
ja ilmselt ka diagnostikale suunitletud firmad leiavad selle üles. :)
BoostJaPunaseks
#6 Postitus Postitas BoostJaPunaseks » K, 22 Jaan 2020 16:32:33 +0300
Hei!
Olen sarnase kirjeldusega kokku puutunud.
Proovi nii:
1)Sõida mootor soojaks
2) Akult plussklemm kümneks sekundiks maha - vajuta piduripedaali, et "jääkvool" süsteemist välja saada"
3) Siis uuesti sõitma
Viga peaks olema kadunud, kuni aju uuesti parameetrid ära õpib - mõnikord 10 min, mõnikord 1-3 kiirenduseni.
Kui nii, siis tuleb meile Tartusse külla tulla ja teeme korda.
KENTUCKY
#7 Postitus Postitas KENTUCKY » R, 24 Jaan 2020 20:17:38 +0300
Tegelen nädala alguses sellega:) Hetkel ei ole veel kodumaal.
Tanud soovituste eest, annan teada tulemustest
cancer
#8 Postitus Postitas cancer » R, 24 Jaan 2020 23:56:09 +0300
Üks küsimus oleks veel et kuidas makist plaadid kätte said.
MargusR
#9 Postitus Postitas MargusR » L, 25 Jaan 2020 23:01:44 +0300
Mul oli täpselt sama n..ss ja tegin ka sada imet.Tuli rihmavahetus ette ja teema kadus!Ergas teine igast asendist.Ilma naljata!algul oletasin igasugu kütte kvaliteeti jne.Mariinet külastasin samuti tulemusteta.Rihma pinguti oli nii krdi surnud,et vaevu pingutas seda 2,4m pikkust linti ja ilmselt tekkisid mingid tühikud nukkade ajastuses või ma ei tea milles.Fakt on see,et auto liigub nagu prillikivi.Ja seda juba 20 kilo jutti.Vanasti ringe ja tänavanurki laugemaid kolmandaga lasta ei saanud kuna katkus madalalt,aga nüüd ok. :)
KENTUCKY
#10 Postitus Postitas KENTUCKY » E, 03 Veebr 2020 15:29:12 +0300
MargusR kirjutas:
Kurb on see et hammasrihm on ca 30k tagasi vahetatud...
cancer
#11 Postitus Postitas cancer » K, 05 Veebr 2020 21:28:56 +0300
Nii on et jõnksutas enne rihma vahetust ja ka peale rihma vahetust. Pingutaja vahetuse kohta andmed puuduvad ja selle peale väga ei tuleks ise, kas oled tähele pannud et kui on peale külma sula ilm siis tõõtab ox ja sama ka peale vihma sadu, seal ta eeldaks et tegu segu vahekorras mida regullib õhulugeja ,õhutemperatuuri andur või lambda.Igaljuhul tasuks rihmapinguti üle vaadata.
