Subaru Outback tagurduskaamera.
Alustan teemat, et kirjeldada natukene oma subaru tagurduskaamera vahetust.
Probleem: Pesulas lasin survekaga kaamerasse vee sisse. Kaamera lõpetas töö.
Lahti võttes selgus, et kaamera korpus on vett täis ja elektroonika on tugevasti kahjustada saanud.
Lahendused
1) Subaru esinduses pakutakse uut kaamerat 300€
2) Hiina alternatiiv. (keskendun rohkem sellele, kuid saab ka edukalt originaal kaamera vahetust näha)
Mõned välised lingid:
Kuidas originaal kaamera kätte saada: Pildid ja jutt.
https://www.subaruoutback.org/threads/4 ... ide.44519/
Põhimõtteliselt tuleb eemaldada/vabastada luugi väljas pool olev plastik paneel.
1) Eemalda sisemised plastikud. Seal on ainult 1 kruvi. Kruvi asub luugi kinnipanemise käepideme all. Muu on kõik plastik klambritega. Tõmba lihtsalt paneelid küljest ära. Alusta väikeste külgmiste paneelidega klaasi külgedel.
2) Eemalda paneeli kinni hoidvad mutrid seest poolt.
3) (Võib aga ei pea) Eemalda plastik paneel luugi välimiselt küljelt. Ma seda ei soovita teha, kuna 2 plastikust tüüblit hoiavad seda paneeli väga kõvasti kinni. Paneel võib puruneda. Lihtsam on tõmmata paneeli piisavalt eemale et saaks kaamera sealt vahelt kätte.
Kaamera valiku jaoks mõned põhilised asjad:
1) NTSC signaal
2) Ilma "raamistikuta" kaamera. Subaru joonistab raamid raadio sees, mitte kaamera sees. (Muidu tulevad topelt jooned)
3) Toitepinge tuleb raadiost 6V. Sobivad universaalse pingega kaamerad 3.3V-24V Või mis iganes töötab 6V pealt. 12V kaamerad ei tööta.
4) Valgustusega kaamerat ei soovita.
Ebays on selline kaamera: https://ebay.us/5EumWb
Toimib aga vajab lisaks pinget tõstvat moodulit: https://www.oomipood.ee/product/ps_step ... P-MOD-2577
Lisan lähipäevil ühendamise skeemi.
Lahendused
1) NTSC signaal
Re: Subaru Outback tagurduskaamera.
Tere!
Tänud teema eest. Võiks ühendamise skeemi ka lisada, kui mahti
Mul sama mure, et kaamera on niiskust saanud ja vahetus ootab ees.
Subaru Outback 2012
Sama mure. Kas EU-s kusagil OEM kaamerat pole mõistliku hnnaga saada? Esindus küsis koos vahetusega ca 500€.
Kas keegi oskab öelda 2012 Outbacki kaamera varuosakoodi?
Subaruparts.com leelt sain sellise: 86267AJ10B
Õige?
Õige?
Subaru Outback 2012
Kas kegel paigaldanud veel hiina kaameraid originaali asemele ?
juhtmeid kaammera taga kolm must, punane, kollane, ehk siis tõenäoliselt mass, pluss ja video.
Kes kuidas selle 6v - 12v probleemi on lahendanud või on kellegil pakkuda 6v originaalkaamerat ?
Vastan ise. Hiina kaamera toimib ka ilusti 6v pealt. Tasub ainult selline kaamera valida millel pole või on lülitatavad abijooned, muidu tulevad topelt. Kui tahta, et ka kaamera led tulukesed toimiks tuleb vool võtta originaalpistiku asemel tagurdustulest.
