P0032 - Forester
Juhtmed, traadid, transistorid ja muu peenmehhaanika.
Mattisson
P0032 - Forester
#1 Postitus Postitas Mattisson » K, 06 Okt 2021 16:27:52 +0300
2009. aasta Forester 2.0 110kw, ls 120k
Mootorituli, Traction Control ja Cruise tuli läksid põlema.
Näitab veakoodi: P0032 HO2S11 Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
Kustutasin koodi ja mõne sekundiga pärast mootori tööle panemist, tuli kood tagasi.
Ma saan siis aru, et lambda andur (või selle juhtmed) vigane? Kumb pool Bank 1 on?
Mis tootja andur sobib sellele?
rodzu
Re: P0032 - Forester
#2 Postitus Postitas rodzu » K, 06 Okt 2021 19:36:04 +0300
Bank1 sensor1 on esimene lambda
Siis see mis on enne katti
Subaru forester 2.5 turbo
Chevy van 5.7 smallblock
http://www.s-tuning.ee
http://www.rodzu-ranzo.ee
http://www.kardaan.ee
Mattisson
#3 Postitus Postitas Mattisson » E, 25 Okt 2021 18:25:13 +0300
Tänud vastuse eest. Sain täna lõpuks mahti ja mõõtsin enam-vähem kaabli pikkuse ära. Kiiruga mõõtes sain tulemuseks, et umbes 500mm
Tundub, et see peaks õige olema:
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... t-ads77009
Kas kuskil on hea subaru originaalkoodide skeem, et saaksin üle vaadata?
On reaalselt lambda anduritel peale kaabli pikkuse vahet ka :D ?
https://www.autokaubad24.ee/et/subaru-v ... ter?g=3922
rodzu
#4 Postitus Postitas rodzu » E, 25 Okt 2021 20:01:30 +0300
Oleneb kellelt küsida
Mul läks teine lambda pekki ja ostsin 36 euri maksva tüki ja mariines on öeldi et ainult originaal sobib ja muud ei tööta
Nüüd juba kas tõesti aasta või isegi rohkem sõidetud ja ei ole mingit vahet kas originaal või odavam
Toimetab ilusti
Ehk tegelikult on enda otsustada mis hinnaklassist osta
Minul erinevate autodega pole siiamaani olnud probleeme odavama otsa varuosadega
Ilusti töötavad
Mattisson
#5 Postitus Postitas Mattisson » N, 28 Okt 2021 13:54:41 +0300
Ma nüüd jah ei tea mis teha. Käisin mõõtsin ära ja kaabli pikkus tõesti 480mm. Tellisin 150€ eest Blue Print anduri ära, aga karbis oli hoopis teise adapteriga andur ja pidin selle seega tagastama.
Nüüd valikus:
1. Kas tellidagi 30€ andur, mille kohta täpsem info puudub (kas on katalüsaatori esine või tagune andur)
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... kavo-parts
2. Kas tellida 190€ andur, mille kohtaon kirjas, et tegemist on "säästliku" tootega :roll:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... meat-doria
3. Tellida esinudsest 300€ eest originaal....
Kas odava või vale anduriga võib juhtuda, et mootor töötab liiga rikkalt või lahjalt ja seeläbi maksan kütusekulust kallima anduri hinna tagasi või lahjalt töötades jookseb üldse mootor aja jooksul kotti :D ?
rodzu
#6 Postitus Postitas rodzu » N, 28 Okt 2021 14:10:14 +0300
Vaatasin et ladu24 on ka erinevaid ja erineva hinnaga
https://www.ladu24.ee/subaru-varuosad/f ... C3%BCsteem
Aga tundub et enne katti on jah anduri hind sinna saja kanti
Mattisson
#7 Postitus Postitas Mattisson » N, 11 Nov 2021 22:05:46 +0300
Tellisin DENSO DOX-0361 anduri ja praegu tundub, et kõik korras - mootoritöö on ka nagu parem kui varem (loogiline ka muidugi).
Kõikidel lehtedel näitab, et kaabli pikkus 585mm, aga reaalsuses õige 480mm.
Originaal oli ka DENSO.
Tänud, rodzu, et viitsisid tegeleda :)
