Legacy 2003. Jube kolin on taga sees.
l2bukast
#1 Postitus Postitas l2bukast » T, 24 Nov 2009 16:50:52 +0300
Mida kiiremini sõita seda hullemaks kolin läheb. Mis te pakute, mis võiks viga olla? Ja kus tlnas parandada kõige mõtekam oleks lasta?
Re: Legacy 2003. Jube kolin on taga sees.
#2 Postitus Postitas vaska » T, 24 Nov 2009 18:19:24 +0300
Kolin siis difris või sillas? Niipaljukest ikka selgitada oskad?
l2bukast
#3 Postitus Postitas l2bukast » T, 24 Nov 2009 22:24:46 +0300
Tundub nagu difris, kuid kindel siiski pole.
nelivedu
#4 Postitus Postitas nelivedu » K, 25 Nov 2009 00:02:44 +0300
tagarattad lahti?
#5 Postitus Postitas vaska » K, 25 Nov 2009 02:59:29 +0300
Kui talverehvid alla kruvisid siis ratta mutrid ikka pingutasid ära?
epoiz
#6 Postitus Postitas epoiz » K, 25 Nov 2009 16:37:15 +0300
kontrolli jah rattamutrid kõigepealt, siis kardaani kinnitus ja puks.
ise kah paar aastat tagasi ehmatasin päris korralikult kolina peale sillas, sõitsin isegi remonti juba ja niikaua kui auto garaazi ajamist ootas tuli mõte et pingutaks ratta mautrid üle ja häbihäbihäbi, olidki täiesti lahti:)
erx1976
#7 Postitus Postitas erx1976 » N, 26 Nov 2009 18:57:52 +0300
Tervist! Muide mul oli sama mure mõne aja eest , et räige kolks oli taga sillas sees. Sai saja uuritud ja selgus et ratta poldid olid lahti!
Rallysõltlane - 56947640
l2bukast
#8 Postitus Postitas l2bukast » R, 27 Nov 2009 12:25:12 +0300
Oligi nii, et veljemutrid olid lahti, üks mutter oli ära kukkund isegi. Viimane piir kinni keerata. Võtsin õhtul velje maha ja kõik vindid läksid poltidel persse. Mutrid olid suruõhuga viltu peale lastud ja velje keskava oli kah puruks tõmmand. Kuradi husaaarlus. Ega kellelgi ei juhtu aimu olema kust 5 uut polti ja mutrit saada? Mariinest päris 62kr/tk mutreid osta ei taha...
Ja kas neid polte saab üldse nii vahetada või tuleb kogu ketas vahetada sealt?
Hardy-hard
#9 Postitus Postitas Hardy-hard » R, 27 Nov 2009 16:10:08 +0300
Legacy tikkpoldid maksid mul mingi 60 eegu. tykk... Mul ka lasti kahel vindid maha...üks isegi pooleks...
Vahetada saab neid eraldi. Kui tagumisel rattal siis:
1 ratas alt
2 ketas maha (koos ketta sees käsipidurisüsteemiga) NB! keskmist suurt polti pole vaja näppida... kuigi algul võib tunduda nii)
3 suur kuvalda ja katkised tikud välja lüüa
4 uus tikk tagant poolt sisse ja kasuta paksu seibi et kompenseerida velje paksust ja keera mutriga see tikkpolt hammastesse. Ta peab sisse "tõmbama"
5 Lao pidurisüsteem tagasi kokku ja ketas peale
6 timmi paika käsipiduriklotsid
7 pane velg alla
Esimesel rattal on asi lihtsam sest ketta sees ei ole käsipidurisüsteemi. Ma arvan, et see pidurisüsteem ei ole oluliselt teistmoodi sinu autol kui 8 aastat vanemal autol.(minu omal)
Loodan, et on abiks.
Hardi
Legacy 2.2 GX
#10 Postitus Postitas vaska » R, 27 Nov 2009 16:37:09 +0300
l2bukast kirjutas:Ja kas neid polte saab üldse nii vahetada või tuleb kogu ketas vahetada sealt?
varuosad.ee või autoosad.ee pakkus - samas siin peaks üks legacy laiali olema, kelle omanikuga ka ehk kaubale saaks mõistliku numbri õllede eest.
perkki
#11 Postitus Postitas perkki » R, 27 Nov 2009 19:36:21 +0300
On olemas nii poldid kui mutrid. 200.-
Ja isegi heal juhul oleks nõus vahetama :)
l2bukast
#12 Postitus Postitas l2bukast » L, 28 Nov 2009 13:59:55 +0300
200 eest oleks super. Praegu on küljes ainult 3 mutrit nii, et sõita väga ei julgeks. Aga helista mulle 58017968 või pane oma number siia.
