Otsing liiga karm
Mida inimesed asjast arvavad.
pauka
Otsing liiga karm
#1 Postitus Postitas pauka » E, 26 Mär 2012 19:30:56 +0300
Näiteks tahan otsida varuosadest "impreza", tutkit, ega ikka ei otsi... "Järgnevaid sõnu sinu otsingus ignoreeriti, sest nad on liiga tavalised: impreza."
samamoodi tahaks kasutajate imprezasi vaadata, muud mudelid eriti ei huvita, aga näe, ikka ei saa :( milles asi?
Otsin küll viisakalt ainult pealkirjadest jne, et tulemusi liiga palju ei tuleks/ressurssi ei raiskaks.
88valve
Rallisportlane
Re: Otsing liiga karm
#2 Postitus Postitas 88valve » E, 26 Mär 2012 20:59:28 +0300
Muutsin otsingu seaded adminni alt ning lasin olemasoleva indeksi maha ning kävitasin uue genereerimise.
Tund peale seda posti peaks nüüd leidma ka asju "impreza" järgi ilusti.
Siin aga selline märkus, et kui otsida "impreza", siis ei leita sõnu nagu "imprezale", "imprezaga". Soovitan siin kasutada wildcard'e, ehk siis otsida "impreza*", mis annab palju parema tulemuse.
pauka
#3 Postitus Postitas pauka » T, 27 Mär 2012 12:13:57 +0300
Avaldan tunnustust operatiivse tegutsemise eest! :)
88valve
Rallisportlane
#4 Postitus Postitas 88valve » T, 27 Mär 2012 12:45:38 +0300
Tänan, eks ma üritan jah kõikide kasutajate soovidega arvestada ning võimalikult kiiresti reageerida, kui arvuti taga olen.
