Uued pidurikettad roostetavad
Boot
#1 Postitus Postitas Boot » N, 12 Mai 2016 21:09:31 +0300
Stoori selline:
Auto (Outback 2004) käis töökojas X 210k hoolduses. Keset päeva helistatakse mulle töökojast, et "jama lugu, pidurikettad ja -klotsid on vaja ära vahetada". Mina vastu "Palju maksab?". "XXX EUR". Mina: "Nojah, kui vaja, siis vaja". 0 küsimust teemal, kas panna A, B või X osa.
Fast-forward ca kuu aega ja uued kettad on täiega roostes:
Pilt on tehtud küll täna, kui on peaaegu 2 kuud juba möödas aga visuaalselt sama pilt oli ka kuu aega tagasi juba.
Kas selline olukord on normaalne? Kas on mõistlik eeldada, et töökoda paneb by default kettad, mis ei roosteta ja ei riiva silma? Kas mul on alust töökojalt nõuda tasuta ketaste vahetamist mitteroostetavate vastu?
Re: Uued pidurikettad roostetavad
#2 Postitus Postitas Tubaru » N, 12 Mai 2016 21:13:36 +0300
Olenevalt kettamaterjalist roostetavad nad kõik enamal või vähemal määral. Ilmselt on tegu sul seal pindmise oranziga. Ära põe!
Boot
#3 Postitus Postitas Boot » N, 12 Mai 2016 21:16:02 +0300
Tubaru kirjutas:Olenevalt kettamaterjalist roostetavad nad kõik enamal või vähemal määral. Ilmselt on tegu sul seal pindmise oranziga. Ära põe!
Well, esimesed kettad, mis on ca 3a vanad, on visuaalselt parema väljanägemisega, kui tagumised, mis saavad nädala pärast 2 kuuseks.
Viimastel nädalatel olen suht haiglaselt ka teiste autode pidurikettaid jälginud ja sellist rebast pole küll täheldanud...
#4 Postitus Postitas Tubaru » N, 12 Mai 2016 21:20:14 +0300
Kui välimus sind häirib, siis osta uued kettad ja mõne muu tootja omad. Aga ma sügavalt kahtlen, et sul mingit alust on minna nõudma töökojalt "valuraha."
Proovida muidugi võid...
Xanath
Mechanic
#5 Postitus Postitas Xanath » N, 12 Mai 2016 21:57:21 +0300
Nt teatud niiskusega või kliimaga, kui tuleb auto töösse, siis 10minutiga võivad ka täieliku roostekihi alla mattuda pidurikettad. Oleneb ka alati mis firma toodang ja mis materjalist tehtud. See on küll ainult pindmine ja kohe kui veidi sõita/pidurdada tõmbab need puhtaks. Võib ka väga vabalt tekkida kuskil (oleneb kus keegi pargib) pindmine "roostekiht"... Nõuda midagi, noeitea... tõenäoliselt ei õnnestu. Vaevalt, et sulle "originaal - loe Subaru märgiga pakendist tulnud" kettad pandi... Ja mingi aftermarketi omade kohta ütlevad nkn, et näe, oleksid pidanud originaalid panema... :lol:
Boot
#6 Postitus Postitas Boot » N, 12 Mai 2016 22:08:33 +0300
Xanath kirjutas:See on küll ainult pindmine ja kohe kui veidi sõita/pidurdada tõmbab need puhtaks.
Natuke keeruline on pidurdamisega saada puhtaks pinda, mis klotsidega mitte kuidagi kokku ei puutu...
Xanath
Mechanic
#7 Postitus Postitas Xanath » N, 12 Mai 2016 22:57:51 +0300
Boot kirjutas:
Siiski ei usu, et ülejäänutel pindadel mingi sügavam rooste on. Üldjuhul need ikkagi lähevad ka puhtaks sõitmisega.
#8 Postitus Postitas Duster » R, 13 Mai 2016 21:08:49 +0300
See roostetamise kiirus on väga suhteline, panin kunagi imprezale ette ja taha erinevad kettad, tagumised on pikalt ilusad, niiskete ilmadega on tööpind rebane juba ühe öö seismisega, tagumistel mitte. Ükski töökoda ei garanteeri sulle "roostevabasid" kettaid, kui viimast tahad, siis osta omale ala porche gt3 vms, millel on keraamilised kettad. Ka originaalid mädanevad üksteisega võrreldes erineva kiirusega, sõltub partiist ja tähtede seisust ja millestiganes, kui sõita, siis ei mädane.
Boot
#9 Postitus Postitas Boot » R, 13 Mai 2016 21:13:01 +0300
Oeh, paistab, et kõik 3 vastajat on eeldanud seda, et ma räägin ketaste tööpinnast.
Ei, ei räägi (lootsin, et pildilt on see ehk aru saada).
Ma räägin sellest, et roostetab see pind, mis klotsidega mitte kunagi kokku ei puutu. Ma ei tea, kas seda on korrektne nimetada pidurikettaks aga ühtegi paremat nimetust ma sellele ka pakkuda ei oska.
#10 Postitus Postitas vaska » R, 13 Mai 2016 21:24:01 +0300
Boot kirjutas:Oeh, paistab, et kõik 3 vastajat on eeldanud seda, et ma räägin ketaste tööpinnast.
Kui nüüd ülikooli füüsikat ja keemiat kokku viia siis see pind, mis termilist töötlust hõõrdumise kaudu ei saa, lähebki roostega kaetuks. Kui tahad, lased hammerite vms analoogiga üle, kui pedant ei ole, elad nagu mahlapakiomanik ja ei pane tähele sellist lõppkiirusele mittetähtsat faktorit.
Toivoku
#11 Postitus Postitas Toivoku » R, 13 Mai 2016 21:28:23 +0300
mingi pseudo probleem ju.
#12 Postitus Postitas vaska » L, 14 Mai 2016 01:26:01 +0300
Toivoku kirjutas:mingi pseudo probleem ju.
"Have you tried to turn it off and on again?"
Et teemaalgataja ei tunneks end pooletoobisena - jah, osad kettad lähevadki pealt rebaseks, enda masinal sama lugu. Mõte oli kuumakindla hammeritega üle käia aga kogemus roostese konksu värvimisega näitab, et see on ainult närvide ja aja kulu. Tekkiv saast velje ja ketta vahel võib tasakaalustamise küsimuse tekitada (roostemull jms), seega ühe jama asemele tuleb teine. Kettad on nagunii selline kuluosa, et enda jaoks olen probleemi unustanud. Kui ketta tootjat tead siis järgmine kord seda võtta ei tasu või siis peale ostu kohe käid kuivas ruumis värviga üle. Võid äärepeale Brembo ka maalida. Ei tohiks väga suur raketiteadus olla.
#13 Postitus Postitas raig0 » L, 14 Mai 2016 09:55:38 +0300
Brembo kettad on juba tehasest värvitud.
Toivoku
#14 Postitus Postitas Toivoku » L, 14 Mai 2016 11:01:09 +0300
raig0 kirjutas:Brembo kettad on juba tehasest värvitud.
[img]https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 1323_o.jpg[/ig]
ja poole aastaga on nad ikkagi roostes.
Andy
#15 Postitus Postitas Andy » L, 14 Mai 2016 12:49:44 +0300
... no, ma ei tea, mul avaneb igatahes selline foto?!
Kui teemaalgataja nüüd siia ikka õige foto ka ülesse saaks jääks seda "aiaaugu ümbrust" juttu arvatavasti oluliselt vähemaks!
Mina igatahes saan aru, et jutt ei ole ei ketta ega klotsi pinnast, vaid mingist muust kohast/osast, mis peaks justkui fotol näha olema, aga võta näpust ... - hetkel ennustame kõik kohvipaksu pealt. :roll:
ex Forester 2.0 CVT MY13
ex Impreza 2.0R Sport AT MY08
ex Legacy 2.5 STW AT MY04
