maku444
#1
Postitus
Postitas maku444 » E, 31 Okt 2016 14:58:42 +0300
Kas kellelgi on muret olnud istmesoojendustega. Nimelt minu autol on lugu nii, et kui hommikul käivitan auto ja lülitan istmesoojendused sisse, siis need ei tööta. Peale auto seisma jätmist ja uuesti käivitamist hakkavad need tööle. Esindus on vahetanud istmesoojenduse padja, kliima aju jne. Tulemus on ikka sama. Mis ma veel olen täheldanud, siis peale istmesoojenduse kasutamist, kui auto on seisnud umbes 2.5 tundi, on jälle sama jama nendega - ei tööta. Äkki on kellelgi sama jama olnud
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
AlarP
- Subaruaff
#2
Postitus
Postitas AlarP » E, 31 Okt 2016 22:22:14 +0300
Nahksisuga autol võtab omajagu aega, et nende toimimist tundma hakata. Aga ilmselt sul tõsisem probleem, kui asju välja vahetatakse juba
kristoluik90
#3
Postitus
Postitas kristoluik90 » P, 06 Nov 2016 00:55:38 +0300
äkki läheb lihtsalt aeglaselt soojaks..
Kuna talvel palju tarbijaid järgi... (klaasisoojendused, puhur, tuled istmesoojendused) siis äkki lihtsalt laadimispinge langeb tühikäigul nii madalale? proovi tuled , klaasisoojendused ja puhur välja lülitada ja vaata kas siis lähevad.
Enda 06a. outbackil olen tähendanud vähemalt seda et sõites läheb iste kiiremini soojaks, kui tühikäigul tiksudes... laadimist pole küll tarbijatega mõõtnud, aga enda peas olen asjale sellise põhjuse leidnud.
Aitan ka rehvivahetusega!!
#4
Postitus
Postitas Duster » P, 06 Nov 2016 01:00:10 +0300
Minu forester teeb sama, see on ilmselt laadimise järgi timmitud, sest uuekooli masinad reguleerivad aju kaudu igasuguseid tarbijaid ja tootjaid, et kütust kokku hoida ja powerit mitte raisata, näiteks kui gaas on põhjas lülitatakse konditsioneer hetkeks tagant ja muid trikke, ilmselt on sedapsi veidi rohkem trikke neil varuks.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
maku444
#5
Postitus
Postitas maku444 » E, 07 Nov 2016 13:44:50 +0300
Laadimise teema ei saa olla, sest mis on sellega pistmist, kui ma auto seisma jätan ja täpselt samadel tingimustel auto käima panen. Esimese korraga ei lähe istmesoojendused soojaks - piisab auto seisma jätmisest ja uuesti käivitamisest - töötavad. Seega pole mingit teemat aeglaselt soojenemisega ja laadimispingetega
kristoluik90
#6
Postitus
Postitas kristoluik90 » T, 08 Nov 2016 22:19:10 +0300
Seisma jätmise ja käimapanekuga muutub minu autol niipalju et kui enne olid esiklaasi (kojameeste) soojendus ja tagaklaasi +peeglite soojendus sees siis süüte välja ja uuesti sisse keeramisel need automaatselt järgibei lähe.. tuleb uuesti vajutada..
Labida2ss
#7
Postitus
Postitas Labida2ss » K, 09 Nov 2016 10:41:38 +0300
2013 Foresteril läheb küll iste üpris kiiresti soojaks, eriti kui "high" peal on. Pakun, et umbes 2 minutiga on juba korralikult tunda.
Võibolla teiste jaoks ongi see aeglane muidugi
cancer
#8
Postitus
Postitas cancer » L, 19 Nov 2016 20:41:04 +0300
No see aku soendus on ikka rohken naista teema.
