Uus XV
- mihhail1988
Re: Uus XV
Kahjuks nimetatud masinal juba FB20C mootor on otse sissepritse tehnoloogijaga mis meie "kvaliteetsele" bensiinile väga ei sobi. Kes plaanib autoga peale garantiiaja sõitma hakata siis soovitan eemal hoidma.
Viimati muutis mihhail1988, L, 10 Veebr 2018 13:01:34 +0300, muudetud 1 kord kokku.
- Tarmo
Re: Uus XV
Osta siis kvaliteetset bensiini!mihhail1988 kirjutas:Kahjuks nimetatud masinal juba FB20 mootor on otse sissepritse tehnoloogijaga mis meie "kvaliteetsele" bensiinile väga ei sobi. Kes plaanib autoga peale garantiiaja sõitma hakata siis soovitan eemal hoidma.
Legacy TD 2013
Focus RS 2018
Focus RS 2018
- mihhail1988
Re: Uus XV
OkTarmo kirjutas:Osta siis kvaliteetset bensiini!mihhail1988 kirjutas:Kahjuks nimetatud masinal juba FB20 mootor on otse sissepritse tehnoloogijaga mis meie "kvaliteetsele" bensiinile väga ei sobi. Kes plaanib autoga peale garantiiaja sõitma hakata siis soovitan eemal hoidma.
Re: Uus XV
Kui sul selline põnev ja kindel info on, siis äkki jagad juba täpsemalt?
- mihhail1988
Re: Uus XV
Google....Duster kirjutas:Kui sul selline põnev ja kindel info on, siis äkki jagad juba täpsemalt?
Re: Uus XV
Subaru FB20 engine problems and malfunctions
1. High oil consumption. FB20 used to have this shortcoming till 2013. Most likely the problem is in piston rings or in the defective cylinder block. Yes, there were such cases. If your cylinder block is curved, then you should buy a new one. You should replace piston rings or try to make decoking, it will help for some time.
Besides, in order to enjoy long operating period of catalytic converter, you should use good gasoline and watch the level of engine oil, it is rather important for this engine . Moreover, use the engine oil which is recommended by Subaru/Toyota/Scion. Otherwise you will face problems with AVCS system, high oil consumption, connecting rod bearing failure and other troubles. It is also desirable to change engine oil more often, than it is recommended, for example every 5000-7500 km. It will increase its resource.
Link ka siis: http://mywikimotors.com/subaru-fb20/
- mihhail1988
Re: Uus XV
Infoks kõigile, et Eesti esindused on siiamaani valanud FB20 mootorisse 5W30 õli mis saab valada äärmisel juhul kuid Recomended on 0W20 mida esindus ei pannud minu arvates sest oleks ebamugav ja turul tol ajal seda väga ei olnud- seega keerati PEESE mootorid!!!! Nõudke õige õli valamist ja mingit õlikulu ei tekki ja ei pea iga 7,5 tkm jargi vahetama. Seda teemat olen värskelt arutlenud autolukseppaga kes töötab esinduses ja tehnilise spetsialistiga kes on ka esinduses tööl.!!!!!!!!!!! Nemad küll räägivad,et oh mis sellest on võib seda valada ja ei juhtu midagi....kuid juhtud juba siis kui garantii läbi. MOOTOR ON PROJEKTEERITUD 0w20 peale ja kõik!raig0 kirjutas:Subaru FB20 engine problems and malfunctions
Re: Uus XV
Saan aru, et sama mootor on ka nt vanal XV-l ja ka Foresteril?
- mihhail1988
Re: Uus XV
Pigem sarnaneLabida2ss kirjutas:Saan aru, et sama mootor on ka nt vanal XV-l ja ka Foresteril?
Re: Uus XV
Kas EJ20 läheb ikka 5w30 ? On see hea mootor?
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
- mihhail1988
Re: Uus XV
EJ20 ja 25 on mootor ms käis ka 500tk Venemaa kütusega mis on väga hea näit, loomulikult ka seal olid omad nüantsid kuid ikkagi mootor on väga hea. FB20 on järgmine põlvkond kuid aga ainult 2014-2018 masinatel on hea kvaliteediga ja arvestades, et kasutakse 0w20. 2010-2013 oli tõesti nendega igasugust jama ja praaki.aNdy1 kirjutas:Kas EJ20 läheb ikka 5w30 ? On see hea mootor?
Õli mis EJ20 sisse läheb peab vaaatama hooldusraamatust mida tehas ette näeb (Recomended).
Re: Uus XV
Asi on selles tõenäoliselt, et mootoris on nii väiksed lõtkud,et 5w-30 õli ei mahu hästi saaledele jm detailidele vahele.
Kui Ej20 on üle 100 000 kella peal,siis võib sinna kindlasti panna ka 5w-40 rahulikult. Turbokatele 5w-50, kuna niipalju,kui ma mina olen mõõtnud,siis lähevad lõtkud pikapeale suuremaks ja liiga vedel õli ei hoia õlirõhku.
Re: Uus XV
Leidsin käsiraamatust.
- 1 (2).gif (208.77 KiB) Vaadatud 19019 korda
- 1 (1).gif (217.69 KiB) Vaadatud 19019 korda
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
2010
Color Black
Gearbox automatic
Fuel petrol
ODO 130k
- mihhail1988
Re: Uus XV
"Eelistatav" on siin võtmesõna.aNdy1 kirjutas:Leidsin käsiraamatust.
