2003 OB käru konksu eemaldamine
Kas keegi oskab seletada kuidas see tehniliselt käib (peaks olema lihtsalt eemaldatav). Seal konsku külje peal on üks pöördvalits mida saab keerata, kuid konks ei hakka sllest liikuma, et ära võtta.
Äkki keegi oskab aidata?
OB 2002 2.5 AT vehicle nr 2
WRX 2003 Daili Driver, GONE!
Legacy OB 1998 2.5 AT, SOLD!
Re: 2003 OB käru konksu eemaldamine
kas sul on lukuga versioon? kui jah siis peab seda alla vajutama, siis saab välja tõmmata konksu.
Vaat seda nüüd küll öelda ei oska...mul on konksust paremal pool pöörduv nupp(valits või mis iganes) ja seal värvid puanne ja rohleine (vastavalt keeramisele muutub kas siis üht, või teist värvi)epoiz kirjutas:kas sul on lukuga versioon? kui jah siis peab seda alla vajutama, siis saab välja tõmmata konksu.
Hetkel paremat pilti ei ole võtta, äkki see aitab
- konks.jpg (145.25 KiB) Vaadatud 5004 korda
Kas sa konksu ikka lukust lahti keerad? Sul tuleb muidu konks ära nii: keerad võtmega lukust lahti, vajutad nupule peale ja samal ajal keerad, vist oli vasakule, ja samal ajal kui oled lukustus avamis nupu lõpuni ära keerand tõmbad käega konksu eemale.
Subaru Legacy `99 2,5 Aut.
Seat Ibiza `00 1,9 TDI
Oot, miskist spetsvõtit mul küll kaasas põlnud
Kuhu vajutada tuleb? ja kui kõvasti?
Seda ümmargust nn.ketast mis on konksul pildil paremal külje peal. Selle keskel on lukk. Keerad võtmega lukust lahti ja siis sedasama nn.ketast vajutad veits alla ja keerad. Selle tegevuse tulemusena tuleb konks küljest ära.
