vibra pidurdamisel
- wolf99
vibra pidurdamisel
probleem on selles, et pidurdamisel hakkab rool vibreerima ja kisub paremale. Sai vahetud kettad ja klotsid. Paremaks ei läinud.
Re: vibra pidurdamisel
Kas sa kolvid ka lahti kangutasid? Käivad need lobedalt? Üldjuhul ühe kolvi uimerdamisest piisab, et asi võbelema hakkaks. Siis pole muud kui pidurid lahti katkuda ja puhtaks teha.wolf99 kirjutas:probleem on selles, et pidurdamisel hakkab rool vibreerima ja kisub paremale. Sai vahetud kettad ja klotsid. Paremaks ei läinud.
nii: ~2500km tagasi läksid alla uued brembo kettad, kuna rool vibras pidurdades. Probleem lahened. Nüüd peale pikemat sõitu jälle maanteel pidurdades vibrab. Ilmselt pole viga ketastes, vaid milleski muus (mis halvemal juhul ka kettad kõverdab kiirelt). Esimene asjana võtan kettad maha ja tõstan (ideaalis) 180* ning vaatan, kas aitab.
Pakkuge probleeme/lahendusi/jagage kogemusi
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 08 Forester SG5 LPG
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
- wolf99
Vot kus vana teema (~10 aastat) üles leitud Enam ei mäletagi täpselt, millisel subarul see kiskumise viga pidurdamisel tookord oli, aga lahenes see kolbide korralikul määrimisel ja puhastamisel. Ühel pool liikus kolb laisemalt kui teisel ja põhjustas rooli kiskumist.
Tõenäoliselt võib ka ühe poole üks liugur kinni jäänud või liigub raskelt. Endal sarnane kogemus olemas, kus hakkas mõne aja pärast peale pidurite hooldust kergelt vibrama. Siis oli põhjuseks määre, mis ära kuivas. Peale parema määrde kasutamist ja uuesti puhastamist kadus ka vibra.
Üldiselt tuleks pidurid vanal autol korra aastas üle vaadata, siis pole probleeme.
Piduri kolb võib ka kergelt peale jääda, mis siis linnas tunda ei anna, aga suurem kiirusel kuumutab kettaid ja nüüd siis uuesti kõverad.mehine2 kirjutas:nii: ~2500km tagasi läksid alla uued brembo kettad, kuna rool vibras pidurdades. Probleem lahened. Nüüd peale pikemat sõitu jälle maanteel pidurdades vibrab. Ilmselt pole viga ketastes, vaid milleski muus (mis halvemal juhul ka kettad kõverdab kiirelt). Esimene asjana võtan kettad maha ja tõstan (ideaalis) 180* ning vaatan, kas aitab.
Millega määrida? Mul on seda laagritele mõeldud "liitium" määret. Kas see käub või peab mingit konkreetsemat kraam kasutama? Üritan nädalavahetusel lahti kiskuda.
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Sama küsimus siin, mis määret pannamehine2 kirjutas:Millega määrida? Mul on seda laagritele mõeldud "liitium" määret. Kas see käub või peab mingit konkreetsemat kraam kasutama? Üritan nädalavahetusel lahti kiskuda.
Liitium määre ei ole kõige sobivam.mehine2 kirjutas:Millega määrida? Mul on seda laagritele mõeldud "liitium" määret. Kas see käub või peab mingit konkreetsemat kraam kasutama? Üritan nädalavahetusel lahti kiskuda.
Küsi autopoest piduri kolvi paigaldus määret. On selline valge möks. Sellega kolb lippab väga hästi.
Nii piduri sadul lahti ja, mis selgus (kuigi ketta vahetuse ajal tundus, et kolvid käivad hästi) on, et 1 kolb oli roostes. Nühkisin puhtaks ja vibra läinud (kui kauaks, eks näis). Eks pikas perpektiivis peab vist kolvi välja vahetama. Joppas, et võtsin selle lahti esimesena, mis vibrat põhjustas.
- Foto0598.jpg (122.44 KiB) Vaadatud 14576 korda
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Elu on näidanud, et puhtaks lihvimine lükkab kolvivahetust edasi 1-1,5a. Vähemalt minul on nii olnud.
Uue kolvi saab ~3€-ga. Rahaliselt ja ajaliselt odavam oleks kohe ära vahetada... mansetikomplekt teine 3€.
Sest, kui juba nii hullusti roostetab, siis pääseb uuesti see roosteuss sinna suht ruttu vahele. Ilmselgelt vana tolmukate ka ei hoia ammu juba enam.
Kummid olid täitsa ok. Kust sa 3€+3€ eest saad? Ladu24 on kolb 12€ + tihedikomplekt 5€
09 Impreza GH7 LPG
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
04 Mazda RX-8 HP
ex 02 Legacy BH5
Tuleb teada kus kohast otsida
Kadaka tee 3a on Tippauto OÜ, seal töötaval müügijuhil on aastakümneid varuosade müügiga kogemust. Teab täpselt kus ja mida leida, soovitada. Nii kvaliteedi, kui ka hinna suhtes. Tegeleb ta sellega igapäevaselt.
